gaśnica...
  • fajny52
    • 202
    gaśnica...
    szczerze nie wiem co to za sprzet byl pozyczylem od kolezki, on ma porsche i mowil ze przy 220 km/h nie spadalo mu.
  • Buba
    • 160
    • Nissan
    gaśnica...
    Witam!
    Pytanie banalne, ale....
    Gdzie w octavii jest miejsce przeznaczone na włożenie/montaż gaśnicy???
    Ewentualnie gdzie macie zainstalowane to ustrojstwo w swoim samochodzie...
    Dzieki i pozdrawiam!
    ~~ pozdrawiam ~~
    JaceK
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Black eleganzze in combi
    President Johnny II ASC+ President MaryLand...
    • Piotr_T
      • 479
      w bagazniku obok kola zapasowego - tak odebralem z salonu to pewnie tak jest dobrze.
      • Geralt
        • 589
        dokladnie - w bagazniku jak podniesiesz tapicerke i oslone przy kole zapasowym powiniennes miec pianke w ktorej u mnie znajduje sie gasnica (a przynajmniej tak jest w mojej Octavii I generacji - '2003)
        Adam W.
        • Marian 2
          • 1089
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          W bagażniku, pod płytą, to raczej nie dobrze, bo można mieć załadowany bagażnik, a więc brak dostępu do gaśnicy (oby nie była potrzebna!). Lepiej już w schowku z boku bagażnika.
          • Sigma_74
            Marian 2, jak ci sie zajara, to nie łudż sie ze tym czyms co wozisz ugasisz.
            jak pisali poprzednicy, koło koła zapasowego, ewentualnie ja mam taka skrzynke z gratami w aucie i tam mam wrzucona.
            • Geralt
              • 589
              Marian 2, faktem ejst ze jelsi bagaznik bylby zaladowany na full to jest problem, jednak - przynajmniej u mnie - podloga w bagazniku jest tak skonstruowana ze (patrzac od tylnych siedzen w kierunku klapy bagaznika) jest duza plyta przykrywajaca kolo zapasowe pozniej "przerwa" i jakies 40cm plyty - zaslaniajacej ta pianke - idacej do krawedzi bagaznika. Oczywisnie calosc pokryta wykladzina tak ze na pierwszy rzut oka tego nie widac. - sadze ze nawet jelsi mialbym mocno obciazony bagaznik ale sam tyl (ok 40cm) pusty to bez wiekszych problemow mozna wyciagnac gasnice (sprawdze wieczorem)
              Adam W.
              • Buba
                • 160
                • Nissan
                Zamieszczone przez Geralt
                tak... dokładnie jest tam wolne miejsce.. ale jak nie mialem gaśnicy i kupiełem pierwszą lepszą w tesco iii teraz mi tam ona nie pasuje, jest za gruba, stad moje pytanie.... :cry:
                pozdrawiam!
                ~~ pozdrawiam ~~
                JaceK
                • Geralt
                  • 589
                  Zamieszczone przez Buba
                  pozdrawiam!
                  wiesz - ja sie nie znam ale wydaje mi sie ze jakis brzeszczot lub dowolny ostry (najlepiej zabkowany) nóż spokojnie sobie z ta pianką poradzi a dociąć pod wymiar chyba potrafisz :wink:
                  Adam W.
                  • Marian 2
                    • 1089
                    Gaśniczki wożone w samochodach są małe, i liczą się sekundy od powstania ognia. Jeżeli gaśnica będzie schowana trochę głębiej, to jest strata 10÷20 sekund, a to już jest duża zwłoka, i z taką małą gaśnicą można wtedy sobie stanąć z boku i podziwiać płomiene.
                    Zastanawiam się właśnie jak wygospodarować miejsce z przodu pod/obok fotela.
                    • -Piotr-
                      • 1018
                      Również jestem tego samego zdania co Marian 2. Gaśnica powinna być pod ręką.
                      Przynajmniej jak by co będzie można sobie klamkę schłodzić przy nieoczekiwanej potrzebie ewakuacji z auta. :wink:
                      Praktycznie jest tak jak pisali przedmówcy, fabryka wkłada gaśnicę do bagażnika. k
                      • JanuszSz
                        • 2835
                        Ja zamocowałem sobie na oparciu pasażera od strony bagażnika.Nawet jeśli bagażnik jest załadowany wystarczy odchylić oparcie i wyjąć.Także wygodnie jest pokazać aspirantowi. :szeroki_usmiech
                          JanuszSz, Jak nie masz kratki to nie ma problemu, jak ja masz i nie masz jej jakos 'udoskonalonej' to nie ma takiej opcji, aby w tym miejscu dac gasnice.
                          • splawik
                            • 1292
                            -Piotr-, Masz przeterminowaną gaśnicę :diabelski_usmiech
                            O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                            • Piet-Tia
                              • 67
                              Ja stosuję taki myk, że jak jedna gaśnica robi mi się "przeterminowana", to po prostu dokupuję kolejną i wożę ją razem z dotychczasowymi. Dzięki temu mam kilka gaśnic, z których powinna działać więcej niż jedna. Zawsze to jakieś większe poczucie bezpieczeństwa (oby nie tylko poczucie).
                              Patentu na porządne zamontowanie jakiejś sztuki poza bagażnikiem jednak jeszcze nie wymyśliłem, a też uważam, że warto. Chętnie usłyszę pomysły.
                                • 3778
                                i ważna rzecz, kilogramowa gaśnica może nie wystarczyć. Znam to z własnego doświadczenia, gdy kiedyś pięknego dnia przede mną jechała sobie maluchem kobietka a ze szczelin pokrywy silnika wychodziły ładne języki ognia. Po obtrąbieniu jej spojrzała za siebie i po zatrzymaniu maluszka z piskiem z niego wyskoczyła. Miałem dwie gaśnice kilogramowe i dobrze, że miałem dwie bo jedna nie dała by rady. Przez szczeliny w pokrywie udało się ugasić bolida. Tak, że wożę z sobą gaśniczkę dwukilogramową :szeroki_usmiech
